柱温条件25℃可以换到用40℃测吗?
  • Insm_0f54178e
    2019/08/22
  • 柱温条件25℃,但是机器运行时,柱温会随着时间的增加而升高,导致出峰时间有波动,室内没有空调可以控制室温。我同学测另外的东西用40℃就没有这种情况。但是我测的东西文献里是用的25℃。这种情况该怎么办呢?只能提高柱温条件吗?可是文献里都是用的25℃呢。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/22
    可以提高柱温先试下,你室外温度达不到就是不行。升温可以,降温难,色谱都是那造型
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/08/22
    必须有空调,这个是必需品
  • hujiangtao
    第3楼2019/08/22
    可以试一下 温度对分离度影响不大
