原子吸收光谱(AAS)
cj784
第1楼2015/04/15
基质曲线???
秋月芙蓉
第2楼2015/04/15
你用基改了吗,具体数据发上来看看吧
第3楼2015/04/15
这款仪器可以自己优化条件的
hzb5281
第4楼2015/05/07
干燥先用2度/秒,保持20秒,基改用1%磷酸氢二铵进5uL。我碰到的问题是灵敏度太低。
wnnzl
第5楼2015/05/08
应该是优化问题,这个灵敏度太差
sqh1979
第6楼2015/05/08
建议加氯化钯做基该,提高灰化温度,灵敏度可以改善的
Insp_b5fc4154
第7楼2021/09/08
楼上的温度太高了吧 过度原子化了 都呈二次曲线了 应该是300度灰化 1100原子化
