huangping8181
第1楼2006/09/29
应该看看你的仪器的使用说明书,或者打个电话问问工程师吧!
chris
第2楼2006/09/29
建议120bar,仅供参考。
独角兽
第3楼2006/09/29
说明书上应该有,按照上面的说明来设定。
libin_4
第4楼2006/09/29
这个没有固定的,关键看你柱子和流动相的情况.另要知道压力单位的转换.
shaweinan
第5楼2006/09/29
你用的是什么压力单位?
家有宝贝儿
第6楼2006/09/29
根据色谱柱设置吧,一般泵比色谱柱要耐压!
lygtianyun
第7楼2006/09/29
我用的是KPa,比较习惯,压力转换我知道的,我先看看说明书,不过是英文的,不知能不能查到,不过还是要谢谢各位.
第8楼2006/09/29
谢谢大家了,我在说明书上查到了,感谢大家的提醒,因为是英文说明书,平时一般想不起来去看的.
zjy365286
第9楼2006/09/29
Max 5Mpa,一般应用400bar
夕阳
第10楼2006/09/29
请教楼上:Mpa和bar是同一单位吗?
