我没有遇到过这种状况,但我认为泵管压得过紧会产生溶液提升的脉动,一般不会使提升量增大这么多,出现这种现象我认为很可能是控制问题,最好联系一下厂家的技术支持。
semic 发表: 我用的PE公司的4300dv,最近转速异常,设置流速为0.3ml/MIN时,实际流速为7、8ml/min,不知道有哪位朋友遇到过这种情况,帮忙解释一下。
在点火的控制栏里面,流速最大只能设置到0.3ml/MIN
原文由 lotus_sum 发表: 你应该可以通过泵管的舒张度进行流速调整的,是不是泵管压缩的过紧。 一般用以衡量蠕动泵的参数应该是实际的转速,流量受到泵管的张紧度/泵管的材质等多复合附加参数的影响的
