急求顶空法做水中DMF的方法条件
  • 市长他爹
    2015/04/07
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 如题,目前用的顶空瓶的20ml的 根据药典找的方法是95度 30min,用的NPD检测器,感觉效果不好。但DMF沸点153度,顶空没法加热太高。以后的目标样品是水样中的DMF分析。主要是一些皮革厂的排水检测,麻烦有做过相关分析的朋友给个参考条件,拜谢!
xushanshan3355 2015/04/21
水中的DMF的条件是跟气的DMF的条件是一样的,只是要水浴加热,加热时间不能太长,35-45度,10-20分钟左右就可以。如果有顶空自动进样器更好
高昂 2015/04/10
平衡温度高这样水就会干扰实验,你平衡温度75度时间半个小时看看
  • 该帖子已被版主-fengdaox加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 大度1989
    第1楼2015/04/07
    德国lovibond水质检测
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2015/04/09
    这个还真没接触过,所以还是帮你顶了
  • 高昂
    第3楼2015/04/10
  • 第5楼2015/04/20
    可否找合适溶剂萃取进样或者直接进样
  • xushanshan3355
    第6楼2015/04/21
