求指点!理论塔板数的计算问题
  • 各位师兄好。
    小弟现在在测伪麻黄碱,企业操作规程上说理论塔板数需要3000,小弟进行计算,
    用的是5.54的公示,
    查的公示,N=5.54(Vr/W1/2)^2
    现在有些困惑的是计算的单位,
    1)VR的出峰时间是min吗?还是s?
    2)峰高的单位是什么?uv?还是cm?
    仪器waters2695 empower2 谱图上看到个heigh,有8487,单位是uv,按这个算出来太夸张,
    还有一点,色谱柱长度在这个公式中没有体现,是不是算出来的n就是这根柱子对这个物质的理论塔班数?
    还是说算出的是1m的 还需要折算下?我的色谱柱是15cm的。
    希望各路师兄指点一二。
    最好能举个经典的例子。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • kanhama
    第2楼2015/04/08
    这张图就是峰高8487的由来,单位是uv。
    我把图表信息全部都展示出来,发现了个width,单位是s,62.
    按照62来算的话也算不出3000。
    对了,我的流速是1ml/min,出峰时间是6.350min,如果哪位师兄看出点门道,还请指点一二。
  • 支点
    第3楼2015/04/08
    1)VR的出峰时间是min吗?还是s? min和s都可以,上下单位一致即可
    2)峰高的单位是什么?uv?还是cm? 没看到峰高啊(W1/2)是半峰宽,与你的VR单位是一样的。
  • kanhama
    第5楼2015/04/08
    峰高 半峰宽 我都是根据h推算出来的。图在2L。
    h我取的是图中的8487uv
    σ =(0.607h)/2
    w=4*σ
    (w1/2)=2.354σ
    支点(zhx_fs_ln) 发表:1)VR的出峰时间是min吗?还是s? min和s都可以,上下单位一致即可
  • kanhama
    第6楼2015/04/08
    根据刚才3L师兄的提示,我把单位统一了下,
    W用的是2L图片中,仪器显示的width (62s)
    用16的那个公式再算了次,
    n=16(VR/W)^2
    6.35min*60s=378s
    16*(378/62)^2=604
    这个w算出来我的理论塔板数为600多,请问算的对吗?
  • 夏天的雪
    第7楼2015/04/08
    Empower2 可以自己计算塔板数的,莫非没有购买该模块?
  • 夏天的雪
    第8楼2015/04/08
    根据您的色谱图,峰高很小,峰宽很大,貌似柱效不是很高
  • 支点
    第9楼2015/04/08
    这个算法应该差不多,但是关于参数的选择感觉工作站把缝宽放宽了,我个人是比较喜欢用半峰宽(就是峰高一半处峰的宽度),积分参数会对峰宽有影响,半峰宽会好些,把图放大,然后自己量一下就行。
    kanhama(kanhama) 发表:根据刚才3L师兄的提示,我把单位统一了下,
    用16的那个公式再算了次,
    n=16(VR/W)^2
    6.35min*60s=378s
    16*(378/62)^2=604
  • shil520
    第10楼2015/04/08
    单位保持一致即可,我们做工作站确认的时候,手工计算和工作站计算对比,是用游标卡尺来量的。
