气相色谱峰面积与样品含量关系
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
wazcq 2015/04/08
你还要代入FID质量校准因子来计算
  • wazcq
    第1楼2015/04/08
    你还要代入FID质量校准因子来计算
  • octopuses
    第2楼2015/04/08
    FID质量校准因子怎么获得?
    wazcq(wazcq) 发表:你还要代入FID质量校准因子来计算
  • zsucesnmr
    第3楼2015/04/08
    面积归一化是不行的,除非各个组分的响应因子相差很小。要用外标法定量才行。
  • 安平
    第4楼2015/04/08
    校正面积归一
  • wazcq
    第5楼2015/04/08
    可以打乙醇和乙二醇的标液获得
    octopuses(v2981605) 发表:FID质量校准因子怎么获得?
  • keithyib
    第6楼2015/04/08
    不行的,还需要响应因子校正。但1%对GC而言浓度实在是太高了。
  • octopuses
    第7楼2015/04/08
    我刚刚看了下气相色谱定量分析,按你说的是测绝对校正因子 书上也说了相对校正因子 若测相对校正因子,对于FID检测器该选取正庚烷为标准物质,是不是就要配制已知比率的乙醇、乙二醇、正庚烷的标准溶液啊?
    wazcq(wazcq) 发表: 可以打乙醇和乙二醇的标液获得
  • 雨木霖
    第8楼2015/04/08
    1%真是个非常高的浓度。
    而且简单的面积归一化法对于响应因子不一样的物质来说是不可用的
  • 化院天使
    第9楼2015/04/08
    [div]原文由v2981605发表: 我刚刚看了下气相色谱定量分析,按你说的是测绝对校正因子 书上也说了相对校正因子 若测相对校正因子,对于FID检测器该选取正庚烷为标准物质,是不是就要配制已知比率的乙醇、乙二醇、正庚烷的标准溶液啊?[/div]乙醇和乙二醇浓度差别较大,用内标法较为可行,先配个已知浓度的含内标物的对照溶液,再在你设定的待测溶液中加入等量的内标物,最后用峰面积计算f值和各自含量
  • 安平
    第10楼2015/04/08
    其实用乙醇和乙二醇的混合溶液做标准也可以测定相对校正因子。
    指定乙醇或者乙二醇的校正因子为1就可以了。
