支点
第1楼2015/04/09
老方法检查仪器状态,新方法检查色谱条件。
dlnly
第2楼2015/04/09
以前做过的标品现在不出峰:仪器没有平衡好新接触的标准品:色谱柱和流动相不合适
浪淘沙隐
第3楼2015/04/09
我碰到过的“不出峰”的情况:1.忘记加对照品了。2.仪器没准备好。3.忘记关purge阀了。4.流动相或色谱柱弄错了。5.agilent-DAD检测器在线波长忘了换了,导致出现“不出峰”的假象。
老多_小多
第4楼2015/04/09
忘记换色谱柱,我也经常犯
夏天的雪
第5楼2015/04/09
这种情况经常见1、流动相:几台仪器仪器开,然后流动相瓶给弄混了2、色谱柱:之前做的一个项目更换过色谱柱,再次做实验室忘记更换3、进样位置:将样品瓶当初标准品进样4、标准品:标准品配制有问题,或者拿错标准品了5、仪器出现故障6、配制的标样浓度太低,达不到检出限7、样品出峰时间晚,方法设置的时间太短。。。。。。。
第6楼2015/04/09
一句话概括了,差不多就这样
一片枫叶
第7楼2015/04/09
第一反应:很惊讶。第二反应:查看一切正常。第三反应:原来是工作站的问题。反应较慢,第三反应才是真正原因。
zzhyy980601
第8楼2015/04/09
我的第一反应就是:再进一针。
第9楼2015/04/09
做成熟的方法时如果第一针不出峰就会惊讶,如果是新方法,不出峰觉得很正常
第10楼2015/04/09
