水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/04/09
雾化器不可以拆开吗?如果不可以拆开的话,那就长时间进去离子水,把萃取液置换出来
辛妈
第2楼2015/04/09
雾化器应该是可以拆下来清洗的吧,玻璃材质一般可用乙醇或者丙酮清洗,然后再用纯水洗。
sgxy
第3楼2015/04/09
拆开不是嫌麻烦嘛
第4楼2015/04/09
这倒是一个好的懒方法
第5楼2015/04/09
原来你是懒呀每次使用完以后都需要等一段时间的
透明
第6楼2015/04/19
你多进会纯水呗
第7楼2015/04/20
水能冲走MIBK吗
第8楼2015/04/20
能把U形管里的萃取液置换出来吗
第9楼2015/04/20
而且,MIBK比水要轻
暗夜精灵
第10楼2015/04/20
有机溶剂 用乙醇吧
