环境样品测定方式的检出限通常以什么表示
  • sjzhang156
    2012/01/02
水质检测
  • 之前是LOD和LOQ,后来听说出来LLOQ(lower limit of quantification )和CCa和CCb,直接弄晕了,今天看发现LLOQ是bioanalytical 方面的,不知道环境方面的以什么表示啊
  • 老兵
    第1楼2012/01/02
    当检测结果小于检出限时,有三种表示方法.以六价铬为例,其检出限为0.004mg/L,当未检出时:
    1、可以采用小于检出限的值来表示,如<0.004mg/L;
    2、在检出限值后面加L,即0.004L;
    3、以ND表示。
    三种方式中第一种表达最清楚,且易于各户理解,后两种是环境监测规范规定的。
  • sjzhang156
    第2楼2012/01/02
    谢谢,我的意思是现在写文章一般都用那个,呵呵
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/01/04
    老兵老师的解说很到位了。
  • 水星
    第4楼2012/01/04
    环境方面多以ND表示
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/01/05
    环境水样是按照行业标准来规定的吗??
  • 小虾米
    第6楼2012/01/08
    老兵老师的解说很到位
  • sjzhang156
    第7楼2012/01/10
    老兵老师说的是咱们出报告时的表示方法,最近查了一下,生物样品(例如血液)一般用LLOQ来表示灵敏度(美国FDA有规定),环境的或者农残的用LOD和LOQ的还是比较多的。我说的不是检测是自己做实验写文章的时候。
  • wei0668
    第8楼2012/01/11
    赞同,很详细到位。
    老兵(wangliqian) 发表:当检测结果小于检出限时,有三种表示方法.以六价铬为例,其检出限为0.004mg/L,当未检出时:
    3、以ND表示。
  • 老兵
    第9楼2012/01/11
    如果是国内发表的文章,个人觉得不宜采用FDA或EPA规定,首先要符合国家的法制计量要求和行业的技术规定,如果没有这些规定,则应考虑到约定俗成和大家都能看得懂。
    sjzhang156(sjzhang156) 发表:老兵老师说的是咱们出报告时的表示方法,最近查了一下,生物样品(例如血液)一般用LLOQ来表示灵敏度(美国FDA有规定),环境的或者农残的用LOD和LOQ的还是比较多的。我说的不是检测是自己做实验写文章的时候。
  • 20001015
    第10楼2012/01/11
    刚刚施行的环境监测质量管理技术导则中是以ND要求。
