是的这是分析高硬度给水的,我们测得硬度大约在3微摩尔/L左右,用鉻黑T指示剂显示为检不出。低硬度测过吗
水与泪(tianshideyanlei) 发表:我做过蒸汽锅炉给水硬度检测,国家要求工业锅炉给水硬度应小于或等于0.03mmol/L,取100毫升水样,加5毫升PH=10的缓冲溶液,再加两滴0.5%的鉻黑T指示剂,这时如果水样颜色是酒红色,说明水样硬度超出了0.03mmol/L,用EDTA=0.01mol/L标准溶液滴定,消耗的EDTA量就是给水硬度。如果加完指示剂后水样呈蓝色,那么硬度就是合格的了。
