电能管理系统在大型公建变电所的应用
朱祝丰1 张国强2
系统主要实现的监控功能: |
1.各回路的一次图显示,模拟显示并直观的查看现场配电柜设备情况。 |
2.远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备遥测、遥信的数据情况。 |
3.越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况。 |
4.仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析。 |
5.远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮即可查看,避免人工抄表的低效率、错误率高。 |
6.各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行状况。 |
7.各种电能报表,日报、月报、年报可根据需要查询某一类型的报表,便于分析和计量,有利于节能。 |
8.事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。 |
图(1)网络拓扑图
图(3) 实时遥信报警信息
图(4)历史遥测报警信息查询
图(7)系统通讯结构示意图
图(8)趋势曲线图
