谁做化学需氧量(用快速密闭催化消解法)报到一下
  • 冰火女孩
    2006/09/29
国家标准GB
  • 谁做化学需氧量(用快速密闭催化消解法)报到一下
    想和大家一起聊聊!!!
  • 冰火女孩
    第4楼2006/11/24
    你们用第四版快速密闭催化消解法测COD吗?你们用什么仪器做啊,我用这个方法做这个实验也快一年了,我觉得在消解的时候会出现很多问题,以至于样品做不准,而且两个平行空白体积有时相差很大,有时又很少,而且做标样时,有时准,有时就不准了,!!我想问一下,你做是个什么情况,会不会出现这个问题?
  • weihezj
    第6楼2006/11/28
    注意消化时间的确定,可以先和常规的蒸馏回流消化法进行对比 ,以确定微波消化的时间和强度以及加酸量。
  • liaoqiang3
    第8楼2006/12/21
    做过一段时间。。
    用广东医疗器械厂生产的XJ-III消解仪。
    厂商有经验消解时间。
    容易有误差主要还是在消解液的浓度,可以把浓度调小。。
    误差会减小。
    我们实验室过计量认证时考核样做出来基本上是真值。
    还是一个新手做的。
  • yjjmary
    第9楼2007/05/03
    打算用快速密闭催化消解法测COD,但是看了《水和废水监测分析方法(第四版)》上面的测定方法后,产生了个疑问?如果用硫酸亚铁铵回滴消解液,那么消解液是不是先要移到150ml的锥形瓶呢?移的时候就应该用蒸馏水吧,那么消解液中要加多少蒸馏水呢?,这些书上都没有交待。是在消解管里直接回滴吗?--似乎不大可能哟^_^请求指点。
  • whxiabing
    第10楼2012/06/28
    [quote]原文由 yjjmary(yjjmary) 发表: 打算用快速密闭催化消解法测COD,但是看了《水和废水监测分析方法(第四版)》上面的测定方法后,产生了个疑问?如果用硫酸亚铁铵回滴消解液,那么消解液是不是先要移到150ml的锥形瓶呢?移的时候就应该用蒸馏水吧,那么消解液中要加多少蒸馏水呢?,这些书上都没有交待。是在消解管里直接回滴吗?--似乎不大可能哟^_^请求指点。
    是要转移到锥形瓶中,在COD消解装置的使用说明书中有具体的方法,以及用多少蒸馏水进行转移。
  • cmiw12
    第11楼2018/05/30
    现在化学需氧量的测定已经开发出很多种方便快速的测定仪器,手动分析不再需要滴定,可以用快速消解仪消解15分钟后,用分光光度法测定,而且一次消解可达到30个样品,消解完一批可马上换上另一批,测定效率非常高;另外也有COD在线监测仪,可以在线直接测定,省去工作人员的手动分析,快速方便。
  • danren9889
    第12楼2018/06/22
    谢谢楼主分享!
