气相色谱(GC)
slmu3404
第1楼2015/04/10
我们这是不打开的,用堵头堵住。
第2楼2015/04/10
第3楼2015/04/10
我们这不打开,不使用的堵头堵住
安平
第4楼2015/04/10
不需要
化院天使
第5楼2015/04/10
[div]原文由slmu3404发表: 我们这是不打开的,用堵头堵住。[/div]FID死堵堵住,我们只开FID的尾吹,其他正常
第6楼2015/04/10
什么型号的仪器?
雨木霖
第7楼2015/04/10
如果色谱柱拆掉了,就不需要流量的。如果色谱柱还装着,就需要打开流量
xiao-jin
第8楼2015/04/10
一个进样口,实际就只能按照一根色谱柱,虽然仪器上安装有二个检测器,可在使用一个时可以不用管另一路。但安装ECD检测器的色谱仪要注意,ECD检测器希望保持载气的流动,以维持检测器的正常。如果ECD检测器长时间不用,建议将检测器拆下用铅盒子保存,以免在高温状态下(指检测器会受到柱箱温度的影响),对检测器和人员造成影响。如仪器一直使用的是ECD检测器,FID检测器则无需顾及。另外想了解下LZ的仪器是什么型号?
zyl3367898
第9楼2015/04/10
我们是两个进样口,两个柱子,两个都开着,先用FPD,再用ECD,这样来回换不用浪费时间。
symmacros
第10楼2015/04/10
FID不用开流量,不加热不加电压就行。
