请教:采用硫酸溶样时,是否就一定不能测定Ca,Mg,Ba等杂质元素的含量?还是说,如果这些杂质元素含量较低时,硫酸介质的存在对结果没有影响?谢谢
wangfeidown 发表:硫酸在ICP分析中可以采用,需要注意各样品之间酸度匹配的问题(应该严格保持统一),酸度以不超过5%为宜;通常硫酸除做为增加对样品分解能力外也做为“赶”酸的酸(如 HF),这种情况应加热冒尽硫酸烟为止;并要注意使用硫酸时与某些产生沉淀物质的问题;磷酸对样品有很强的分解能力,但其粘度较硫酸更大,并在加热时间过长或温度过高容易产生白色焦磷酸盐沉淀对使用器皿的粘附性很强,不利于复溶解的学浸取,造成结果偏低的现象。因此磷酸应尽可能的不使用,如果必要使用在样品溶解邻近完成时采用滴加几滴的方式蒸干即可。
