气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/04/29
楼主,如果其他的条件都是一样的话,就是仪器的稳定性的问题了,这种情况我们也遇到过,在放假之后再开机分析的时候,保留时间也会有一些变化。
qiang974016
第2楼2007/04/29
看看室温和流动相比例是否和以前一致
dzt
第3楼2007/05/02
如果是填充柱的话,可能是您的柱内的固定相被挤碎了。因为搬运时不太注意,导致柱被严重震动,柱内的固定相就会被粉碎,于是出现了死空间,导致载气走短路,于是保留时间就会缩短。
corn5672
第4楼2007/05/03
出峰时间漂移是很正常的现象啊,只要不影响含量计算,先别怀疑是仪器的问题
yanni714
第5楼2007/05/03
我也经常遇到此问题,有时保留时间前移,有时后移,但漂移不大,都在可接受范围内
