气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/05/01
我觉得不重要。只要每次一致就可以了。因为插入不插入得出的峰型完全有可能不一样的
MMYG
第2楼2011/05/01
有的。有时候不需要玻璃棉,为的是不吸附,如3316的衬管分析有机磷
symmacros
第3楼2011/05/01
参考:你觉得进样针应不应该接触衬管的玻璃棉?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101016/2866619/
第4楼2011/05/01
也参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100520/2566958/
hza123
第5楼2011/05/01
进样最重要的是保持一致性的吧,不管你插入不插入石英棉,石英棉都有吸附作用。
蚊 子
第6楼2011/05/01
玻璃毛貌似是增大样品的表面积,让样品更快更完全的气化~
马克思的战友
第7楼2011/05/01
玻璃棉除有使样品气化均匀以不致产生峰拖尾和分裂现象,还有擦洗针尖作用。
ybbuuyga
第8楼2011/05/01
我用过上海高鸽的微量进样针,针尖比较长,进样时应该超过玻璃棉了,但是连续进同一标样,得到的结果差很多,但是用安捷伦自带的就没有这个问题了。所以我认为,这个长度要一定。不能太长,也不能太短。
bhqd
第9楼2011/05/03
不应该插入,应该在它上面气化
