【分享】GB/T10345-2007 白酒的分析方法
气相色谱(GC)
  • 气相色谱法测定白酒的分析方法
    1.分析方法应用的范围
    引用标准GB/T10345-2007本方法适用范围为浓香、清香等各种香型白酒的常规分析
    2.原理:
    白酒经高温气化后,随同载气进入色谱柱,利用被测定的各组分在气液两相中具有不同的分配系数的差异而得到分离。针对国标的分析方法中采用多次分析进行了改进。可用一根毛细管色谱柱在同一个色谱条件下对白酒中的各组分进行分离,从而降低检验成本,缩短了分析时间。白酒分析方法-分离后的组分先后流出色谱柱,进入氢火焰离子化检测器,根据色谱图上各组分峰的保留值与标样相对照进行定性;利用峰面积(或峰高),以内标法定量
    3.客户要准备的仪器和试剂
    3.1.色谱仪器配置
    3.2色谱柱及试剂
    3.3玻璃仪器
    GC5890(氢火熖检测器)
    2支白酒混合标样(南京科捷公司)
    1ml带刻度移液管1根
    N2000色谱工作站
    乙酸正丁酯(分析纯)
    100ml容量瓶1只
    氢气发生器1台
    二次蒸馏水
    吸球一只
    空气发生器1台
    白酒毛细管专用柱(南京科捷公司)
    2ml胖肚移液管1根
    氮气发生器1台
    乙醇(分析纯)
    10ml胖肚移液管1根
    4.白酒混合标准溶液的配制(自购或自配)
    名称
    浓度g/L
    名称
    浓度g/l
    乙醛
    0.6264
    12
    正醇
    0.2920
    甲醇
    0.3326
    13
    乙酸丁酯(内标)
    0.5898
    3
    正丙醇
    0.4111
    14
    乳酸乙酯
    1.7253
    4
    乙酸乙酯
    1.6080
    15
    酸乙酯
    0.2646
    仲丁醇
    0.2901
    16
    正己醇
    0.2663
    6
    异丁醇
    0.3020
    17
    糠醛
    0.4252
    7
    乙缩醛
    0.6021
    18
    丁酸
    0.4662
    8
    正丁醇
    0.2667
    19
    己酸乙酯
    2.0615
    9
    乙酸
    0.4975
    20
    庚酸乙酯
    0.2861
    异醇
    0.3335
    21
    己酸
    0.5940
    11
    丁酸乙酯
    0.5208
    22
    辛酸乙酯
    0.3713
    注:混合标样组分浓度输入方法请参考色谱工作站使用说明书,试剂中各组分是在室温20度环境中的浓度。
    5.内标标准溶液的配制:
    用2ml胖肚移液管准确吸取2ml乙酸正丁酯,移入100ml容量瓶中用乙醇稀释到刻度。得到2%内标溶液。内标溶液0.2ml的实际浓度为0.3528g/L
    6.样品溶液的配制:
    用10ml胖肚移液管准确吸取10ml白酒样品于10ml容量瓶中,再用1ml刻度移液管准确加入0.2ml内标溶液,摇匀待测。
    所需配件名称:
    国产、进口进样垫
    氢气、氮气、氧气压力表及氢氮空发生器
    各种规格二通、三通气相用螺帽、不锈钢管道
    填充、毛细管色谱柱
    白酒专用柱30*0.32*0.5各种规格品种国产进口毛细柱
    FID喷嘴
    微量注射器:各种规格
    玻璃内衬管
    顶空瓶各种规格
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/06/15
    白酒专用柱
    这个专用具体是哪里的区别啊?
