酸缸里的酸会形成酸雾吗?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/04/12
水质检测
  • 前几天天气湿度较大,我酸钢盖子没盖严实
    酸缸浓度大概在20%左右
    第二天同事给我说,说实验室里因为我酸缸盖子没盖严实,产生了酸雾.......
    我当时想,我上班这么多年了,经常使用1+1硝酸,只要不加热也没见有酸雾产生呀
    我直接告诉他们,你们眼睛花了,外面下大雨湿度较大,你们就看见酸雾了嘛!
    顺便请教一下:正常酸缸里20-30%浓度的酸,会产生酸雾吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2015/04/12
    我觉得会产生,我以前做金属离子的比色管,做完后用酸泡24小时,酸只加10毫升左右,第二天就能看见管壁上有酸雾,我用的是10%的硝酸,很明显的
  • qianguiyun1
    第2楼2015/04/12
    在温湿度变化比较大时会产生
  • 透明
    第3楼2015/04/13
    浓度大会吧、、、
  • 暗夜精灵
    第4楼2015/04/13
    浓度不低啊,一般10就够了
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2015/04/14
    各位的意思都是说会产生酸雾???
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2015/04/14
    那这种酸雾,我们应当如何去避免对身体的危害呢?
  • 检验工
    第7楼2015/04/17
    肯定会的,盖严实,排气,就行。
  • wangtao1920
    第8楼2016/03/23
    会产生酸雾的
  • bawangyouxi
    第9楼2016/03/24
    会的,温度变化时
  • simlik
    第10楼2017/04/28
    酸缸使用时的温馨提示:
    1、酸缸使用前请把酸缸内外清洗干净后,往酸缸内注满清水,放置24小时后,观察酸缸是否有渗水的情况,如果没有渗水,即可正常使用,如果有渗水,请您与本公司联系。
    2、酸缸只能储存酸液,千万不可在酸缸内配置酸液。酸液一般是在大烧杯里或其它的容器中配置,待酸液冷却后再把酸液倒入酸缸。我公司也可以生产专用的配酸机可与酸缸配套使用,非常方便,而且安全可靠。
    更多产品请浏览中国实验耗材城lab114.net,QQ1530608089。
