气相色谱(GC)
kv2005kv
第1楼2015/04/12
这个应该是面积归一法计算得到的分析结果,单位应该是%(质量百分比)
安平
第2楼2015/04/12
这应该是校正过的结果吧,单位应该是体积比
第3楼2015/04/12
必须要校正才能使用。或者用校正归一,或者外标。
symmacros
第4楼2015/04/12
估计是归一化法计算(有可能校正归一法)。
zyl3367898
第5楼2015/04/12
百分数,是归一化法吗?
zxwdbc
第6楼2015/04/14
归一化法 单位应该是%
晓星2013
第7楼2015/04/15
Hi: 这个含量就是面积百分比,如果是对所测样品中所有物质都有响应的话 那就是百分含量,你可以通过你的进样量来计算实际样品中的含量,但是峰面积好像还要考虑到乘积因子,这个比较麻烦
xdzh130
第8楼2015/04/15
你做标样时的单位是啥,现在测得的结果就是啥单位。
