气质联用(GCMS)
又又1990
第1楼2015/04/13
后面的基线不平了,峰是应该有的组分吗?
千层峰
第2楼2015/04/13
用全扫描SCAN??TIC图中,哪几个峰是多氯联苯(7种)的??
symmacros
第3楼2015/04/13
可以再走走程序升温(老化)几次看看。
dxs19871010
第4楼2015/04/13
全扫描的,从第一个最强的峰,往后数一共8个峰都是多氯联苯(一个内标物和7个多氯联苯)
第5楼2015/04/13
到现在已经走了5个程序升温了,有一点改善的趋势,但不是很明显
第6楼2015/04/13
看起来是正常的。SCAN难免多小峰。后段基线升高,是因为升温了。其实第八个峰后面的,不需要采集。建议第八个峰全出来后,把灯丝关了。
第7楼2015/04/13
恩,第一次弄多氯联苯我用的是PE680的气质,好像只有在进样溶剂延迟的时候可以关灯丝,峰全出来后可以不再扫描,只能这样了
第8楼2015/04/13
我用过PE600,印象中scan可以设置溶剂延迟和结束扫描时间的。。。不知道680在软件是是否有大的改动,,建议你用PE叫SIR的选择离子扫描方式。。,,
