水质检测
小明同学
第1楼2024/09/10
可以使用奥维互动地图提前进行点位的寻找和选择标记,完毕之后再去现场进行确认筛选,可以事半功倍。
ztyzb
第2楼2024/09/10
楼主,您承接的什么任务?没有给具体的方案吗?一般方案中都会明确采样点、采样位置的。如果方案中给的比较模糊的话建议先进行现场勘察,最好委托方陪同,根据实际情况进行点位选择并信息共享。另外您可以寻求属地管理部门或者实验室的帮助,如果没有直接联系的话最好找个中间人给牵线,然后根据实际情况选择,如生态环境部下设“长江流域生态环境监督管理局”
Ins_d87ddb8e
第3楼2024/09/10
感谢您的回复!目前就是没能联系上属地管理部门、实验室或者中间人。我试试看联系长江流域生态环境监督管理局
oscar_2007
第4楼2024/09/10
可以与长江流域生态环境监督管理局沟通。
第5楼2024/09/10
楼主加油。我们也经常遇到外地的活,一般情况下都是先找当地的支持,最好是对口政府部门的工作人员或者同行,哪怕多花点钱,干活的时候会少走弯路
