我的仪器室GCMS-QP2010SE,请大家帮我分析下,我的调谐报告和峰监测图。
气质联用(GCMS)
  • 我在调谐前,查看峰监测时发现m/z18的峰强和m/z28的峰强度差不多,甚至还稍微小点,而调谐报告中的m/z28的峰强度比m/z69的峰强度要高,其他都正常。那我这个调谐合格吗?会不会有问题?
    以上为峰监测图。
  • 该帖子已被版主-千层峰加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 千层峰
    第1楼2015/04/13
    没看到你的调谐报告,,但看这监测图,氮氧高,峰分叉,仪器状态不算好。
  • lswxy
    第2楼2015/04/13
    本来想传PDF的,但是怎么都搞不出来,很奇怪。
    千层峰(jxyan) 发表:没看到你的调谐报告,,但看这监测图,氮氧高,峰分叉,仪器状态不算好。
  • lswxy
    第3楼2015/04/13
    我想知道,一般怎么会这样呢?
  • lswxy
    第4楼2015/04/13
    正常的,不是应该水峰是氮的2倍以上吧。
  • 千层峰
    第5楼2015/04/13
    看到调谐报告了,你的水氮氧都非常高!!!开机没多久么??
    建议检查是否有轻微漏气,再升温烘烤各加热部位。你的烘箱才30度呢。。
    lswxy(lswxy) 发表:正常的,不是应该水峰是氮的2倍以上吧。
  • lswxy
    第6楼2015/04/13
    我问下,你是看哪个部分的。教教我。怎么看的,我是今天才开机,初始温度30,走了1-2个小时做的调谐,我只是觉得不正常,就是不知道怎么去做。但也看不出水氮氧都高呢,我以为就是水和氮不正常。你是怎么分析的呢?
    千层峰(jxyan) 发表: 看到调谐报告了,你的水氮氧都非常高!!!开机没多久么??
  • 千层峰
    第7楼2015/04/13
    调谐报告上,18峰最高!!跟着在30m/z前后的,就是28和32了,这很明显了。
    建议初温升高到100度,赶赶水汽。新仪器吗?EMV才0.7那么低。。
    lswxy(lswxy) 发表:我问下,你是看哪个部分的。教教我。怎么看的,我是今天才开机,初始温度30,走了1-2个小时做的调谐,我只是觉得不正常,就是不知道怎么去做。但也看不出水氮氧都高呢,我以为就是水和氮不正常。你是怎么分析的呢?
  • lswxy
    第8楼2015/04/13
    是的,去年10月份才装的,今年要用这个两个星期才开的多些。但是发现调谐不怎么正常。需要把MS温度、接口温度和进样口都升高点吗?现在MS:200;接口:230;进样口200.
    千层峰(jxyan) 发表: 调谐报告上,18峰最高!!跟着在30m/z前后的,就是28和32了,这很明显了。
  • 千层峰
    第9楼2015/04/13
    MS常用230,接口和进样口看测试的是什么东西,,我用5MS柱子测邻苯时,进样口和接口都用280度
    lswxy(lswxy) 发表: 是的,去年10月份才装的,今年要用这个两个星期才开的多些。但是发现调谐不怎么正常。需要把MS温度、接口温度和进样口都升高点吗?现在MS:200;接口:230;进样口200.
  • lswxy
    第10楼2015/04/13
    我们准备测挥发性有机物,我看了以前的调谐报告发现以前水峰就很高,只是刚装的时候m/z18的比m/z69要低,后来就比m/z69 的要高了。不知道是不是因为调试顶空造成的?
    千层峰(jxyan) 发表: MS常用230,接口和进样口看测试的是什么东西,,我用5MS柱子测邻苯时,进样口和接口都用280度
