水质检测
透明
第1楼2015/04/13
你的滤纸保存好了么?
第2楼2015/04/13
是不是污染了呢?
暗夜精灵
第3楼2015/04/13
用定量滤纸应该没问题的。
郭景祎
第4楼2015/04/13
为啥用滤纸?前处理了么?
老兵
第5楼2015/04/13
滤纸保存与过滤过程吸附空气中的氨气所致。
nianzhuniu
第6楼2015/04/14
滤纸是新买的!保存的很好!
第7楼2015/04/14
我们用的一般都是定量的滤纸
第8楼2015/04/14
前处理,絮凝沉淀后过滤!
第9楼2015/04/14
不知道是滤纸本来带的,还是后期吸附的,我们现在都是把滤纸泡在去离子水里面一断时间后再用,减少滤纸中氨氮的含量,同时使每个滤纸中氨氮的含量一样。不知道你们平时有没有碰到这样的问题,是怎么解决的。有谁有好的方法,大家可以共享一下!
zhuzx
第10楼2015/04/14
滤纸里面含有较高的氨,过滤空白会很高。一般来说,如果做氨氮就需要用0.45um的滤膜过滤,新滤膜在使用前用5%盐酸侵泡24小时,而且过滤时要弃去最初的几十毫升水样。
