气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/13
这个叫单点外标,可以的
chengjingbao
第2楼2015/04/13
要去除本底信号值。举个例子:0.5,10%1000; 本底:300; 实际峰面积:700; 0.5 ? 2000; 本底:300,实际峰面积:1700,如果不减,小含量是系统偏差大,大含量时,偏差小。
Timo-Wang
第3楼2015/04/13
您好,我不太明白 本底是什么意思,能否详细的说明一下?非常感谢!
第4楼2015/04/13
谢谢安老师,我更新了一下我的问题,能否请您看看我的第二个问题?
第5楼2015/04/13
本底就是本底电流信号值,通常取你的识别色谱峰信号值。此值就是色谱仪判别是色谱峰,还是一般基流的界限值。如:我设定最小色谱峰值是300,那么,低于此值,工作站就不积分,超过此值,工作站就根据保留时间判定是某一组分,此300的值就是本底值。它有时与最小检出限是重合的,有时也不重合,毕竟它有人为设置的因素在里面。
第6楼2015/04/13
谢谢您详细的回复,我明白了!
第7楼2015/04/13
明白就好,但有许多在线色谱是没有这项功能的,标值与离线色谱有差异,只要自己很清楚,偶然误差也就成为了系统误差。
第8楼2015/04/13
同样条件就可以
第9楼2015/04/13
如果色谱信号较大,认为本底为0
第10楼2015/04/13
谢谢安老师,现在都明白了!
