感谢建议!!下回我试试用CBED,就是不知道软件能不能模拟cbed的斑点。这篇文章我貌似之前也有看过,Tanaka做了好多早期cbed相关的工作,我最近也正在看他那本关于STEM的书,写得蛮简洁的。
蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:不熟悉旋进,但是SAD1度的误差听起来相当大,这已经超过了很多低指数衍射的布拉格角了,衍射强度应该会有明显变化,这个技术不应该这么不敏感吧。是不是算法精度太差,人眼能看出来软件却看不到?楼主可以考虑加上会聚角做旋进,也许能有用。HCB-CBED,Conventional Transmission-Electron-Microscopy Techniques in Convergent-Beam Electron Diffraction,Tanaka, 1986.
