【求助】选区衍射的问题
透射电镜(TEM)
  • 我用jeol的3010在做选区衍射的时候,发现每次进入衍射模式后都找不到透射斑,后来发现透射斑偏离中心太远,而且被挡掉一块,请问该怎么解决?如何调整?尤其是为什么会被挡掉一块,整个光路中只有聚光镜和选区光栏。多谢!!
  • tygk98
    第1楼2009/05/16
    先不加选区光栏,按下proj,用x-y旋钮调节透射斑到中心。然后再加选区光栏。
  • mmctem
    第2楼2009/05/16
    原因是什么?正常情况下应该不会这样的,怎么调整过来?
  • tygk98
    第3楼2009/05/16
    是不是学生乱动造成的?
    mmctem 发表:原因是什么?正常情况下应该不会这样的,怎么调整过来?
  • 天黑请闭眼
    第4楼2009/05/16
    挡掉?中间有东西么?还是没有好好合轴?
    mmctem 发表:我用jeol的3010在做选区衍射的时候,发现每次进入衍射模式后都找不到透射斑,后来发现透射斑偏离中心太远,而且被挡掉一块,请问该怎么解决?如何调整?尤其是为什么会被挡掉一块,整个光路中只有聚光镜和选区光栏。多谢!!
  • mmctem
    第5楼2009/05/16
    应该是电子束偏了,因为此时没有物镜光栏,只有聚光镜光栏。实际上是在中心透射斑比较大的时候,也就是衍射没聚焦能看到样品的像时,看到光被挡了,要是进行衍射聚焦的话,也只能得到扁的中心斑,并且不是由于像散引起的。请问这是由于没有合轴引起的吗,如果是的话,该怎么调整?多谢!!
  • 蓝莓口香糖
    第6楼2009/05/17
    相机常数多大?被挡住的不会是样品的阴影像吧?最好有个图贴上来。
  • mmctem
    第7楼2009/05/17
    很抱歉没有照片,但是的确像是样品的阴影像,因为一侧的边缘时很锐利的圆弧形,而另一侧边缘较为模糊,跟通常的透射斑的特征较像,所以我想,较为锐利的那端,应该是被挡了。多谢!
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2009/05/17
    我没看懂。衍射没有聚焦好,看到阴影像不是很正常吗?
  • mmctem
    第9楼2009/05/17
    关键问题在于,阴影像本身出了问题,被挡住了一块,可能我前面没表述清楚,附件里我画了一个示意图显示透射斑的形状。望不吝指教!
    drizzlemiao 发表:我没看懂。衍射没有聚焦好,看到阴影像不是很正常吗?
  • 蓝莓口香糖
    第10楼2009/05/17
    这个肯定是有问题了。首先建议暂时不要用太高的相机常数,80-100cm左右就可以了。检查聚光镜光阑,用比较大的。物镜光阑,选区光阑抽出。gun shift,beam deflector,tilt purity,shift purity,HT centre这几个合轴都做一遍。最好做两遍。看看是不是能起作用。另外,把聚光镜光阑完全打开,低倍下看看光是什么样子的。
