气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2015/04/14
看来这个文献是有待讨论了
老多_小多
第2楼2015/04/14
测甲醛,液相衍生后灵敏度比较高
zyl3367898
第3楼2015/04/14
用气相能做到这么低吗?
keithyib
第4楼2015/04/14
中文文献不可信
wazcq
第5楼2015/04/14
有一种可能是甲醛溶液36%-38%里并不是只有甲醛和水,还可能有甲醇,乙醛,三聚甲醛 四聚甲醛 多聚甲醛……。这些物质可以在FID出峰,如果把非甲醛当甲醛来测那就大错了! 试过打一针甲醛浓溶液出现好几个峰
第6楼2015/04/14
本人最近用吹扫捕集,顶空 gcMS 气相等都试过做甲醛不好做啊?有人能用气相或气质做空气中甲醛并且不衍生的 讨论下
安平
第7楼2015/04/14
重现一下看看。
色谱世家
第8楼2015/04/15
衍生系统是怎么操作的?
patriot
第9楼2015/04/15
气相应该也可以,但需要加一个甲烷化转化器,用FID检测器检测转化出的甲烷,灵敏度也很高。我感觉这个文献有问题,从其内容看是直接检测,甲醛本身在FID上的响应值不高,但采用活性镍催化转化成甲烷后,才会有高的灵敏度。从文献中没有看到具体的色谱柱配置与详细的色谱仪配置。这种文献的作者估计是为了应付什么评级之类的事。
jiang0514
第10楼2015/04/17
检出限的计算方法也有问题,现在不是用平行测定7次的标准偏差 × 3.143 么?而且甲醛的响应确实低,可能是作者过度优化实验条件及仪器了
