气体检测
tsman
第1楼2010/10/30
呵呵,有时间可以联系我 相互交流下
chdwei
第2楼2010/11/01
给我留个Q号,或者其他的什么联系方式吧。。。我的Q是237789111
翠湖园
第3楼2010/11/05
可以到当地环保或工程监理单位去参观学习交流
kasikaboy
第4楼2010/11/10
和我们以前用的一样;提醒楼主一下那个热解析仪的温度要注意,有时它升不到300度,关机后拔掉热解析仪的插头重新插上再开机就好了,还有热解析仪里面的六通阀经常会堵住导致不通气,这时要自己用六角扳手拆下螺丝把里面那个膜吹干净就可以了,如果叫厂商来修的话直接就跟你换个新的要600大洋还不包括上门费。热电阻铂也会经常断掉,多买两根备着自己换就好上门维修不划算,装或者卸样品管的时候要小心点,用力太大的话会把后面的细细的进样管弄断。
