Waters ELSD 含量计算
  • ELSD的大致机理了解,但是对于具体的计算公式却是忘了,若对照浓度为Co,峰面积Ao;样品峰面积A1,那么样品的浓度应是多少呢?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 一片枫叶
    第1楼2015/04/15
    ELSD监测器的特点中包括“浓度与峰面积不成线性,分别取自然对数后成线性”面积是浓度的指数关系。
  • 一片枫叶
    第2楼2015/04/15
    单点校正过原点,是否可以这样:lgA0/lgC0=lgA1/lgC1,只作参考,还望你三思而后行
  • hujiangtao
    第3楼2015/04/15
    数值要去log呀
  • 夏天的雪
    第4楼2015/04/15
    看看这个吧,或许对你有用
    http://wenku.baidu.com/link?url=7aozjjDTlRflNH_rZXOJgTZPbR01Pu6VEqHK5jo_LMmbmxTZViMKQ0O51pSxlniP0gIowpYAFg8Zvw9o0v1X7ZI_pBlGQfpIRwS4M9TOejG
  • 夏天的雪
    第6楼2015/04/15
    浓度范围大时蒸发光检测 检测缺乏线性。使用检测器进行检测时,可能需要使用所研究化合物的线性、二次方和对数-对数响应,实验大量的“最适配置”。可能还需要建立期望浓度范围的分组。但是在一定范围内,这两者还是可能会出现线性关系的
    一片枫叶(v2960432) 发表: 由公式A=amb 可以得出lgA=lga+b.lgm 在曲线中lgA是以lga为截距,b为斜率的lgm的函数。当lga为零时,b=lgA/lgm即斜率不变,是常数。
  • liufeilzu
    第7楼2015/04/15
    一般同时取对数做线性相关,也可以用多项式拟合试试
  • 一片枫叶
    第8楼2015/04/16
    听您所言,受益匪浅,谢谢!
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 浓度范围大时蒸发光检测 检测缺乏线性。使用检测器进行检测时,可能需要使用所研究化合物的线性、二次方和对数-对数响应,实验大量的“最适配置”。可能还需要建立期望浓度范围的分组。但是在一定范围内,这两者还是可能会出现线性关系的
  • 我是真爷们
    第9楼2015/04/17
    lgA0/lgC0=lgA1/lgC1
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ssss222
    第10楼2015/04/21
    外标两点法 lgC=algA+b
