支点
第2楼2016/11/06
压力波动吧,示差对很多条件都敏感。
有水有渝
第3楼2016/11/07
手动时样器吗,不进样,直接扳动进样阀一次,看看波动如何,如果也有负峰说明与溶剂无关,如果没有负峰,说明流动相可能发生了变化。
lijing320323
第4楼2016/11/07
示差检测器不容易平衡稳定,有倒峰也正常
hujiangtao
第5楼2016/11/07
水有时候容易出现倒峰
夏天的雪
第6楼2016/11/07
参比池和流通池的参比的问题,如果待测物质出倒峰,改变极性即可
yangmei888
第7楼2016/11/08
问题解决没 ? 也有类似的情况 告知个结果吧
fzser
第8楼2016/11/08
解决了,我们是把甲醇和水的比例重新调整了一下!增大水的比例!
yifan1117
第9楼2016/11/09
看来甲醇比例不能够比较大。
