乙腈与水在线混合容易产生气泡,不影响测定吗
  • 乙腈和水做流动相时,是在线混合好,还是直接配好再走比较好?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/04/15
    在线混合器与脱气机应该配合使用吧!
  • hujiangtao
    第2楼2015/04/15
    没有吧,我们经常一起走
  • 夏天的雪
    第3楼2015/04/15
    乙腈和水是常见的流动相,混合应该没有问题的,如果出现气泡先排查一下仪器
  • 千层峰
    第4楼2015/04/15
    乙腈与水互溶能力很好。。如果不用梯度洗脱,可以先混合,超声脱气。。
  • 化院天使
    第5楼2015/04/15
    若是在线混合易产生气泡,应排查下原因,对实验是会有影响的来,压力不稳等;我门公司一般不梯度洗脱,都混合好再走!
  • 一片枫叶
    第6楼2015/04/15
    乙腈和水的混合是吸热的,不像甲醇与水混合一样放热,混合后再经过脱气,应该没有太大问题的,当然还是不如混合脱气以后再使用较好。
  • m2999654
    第7楼2015/04/15
    是不是可以在线混合的仪器本身自带脱气机啊 我用的warters1525
    原文由v2960432发表: 在线混合器与脱气机应该配合使用吧!
  • 夏天的雪
    第8楼2015/04/15
    在线混合的仪器不一定自带脱气机的
    m2999654(m2999654) 发表:是不是可以在线混合的仪器本身自带脱气机啊 我用的warters1525
  • 深圳通用
    第9楼2015/04/17
    个人觉得先混合比在线混合要好。先混合好然后超声效果是非常好的,在线混合对于泵和混合器要很高的要求,特别是混合器。同时双泵运转有一个相对脉冲,这是避免不了的,而单泵运转就没有
  • 深圳通用
    第10楼2015/04/17
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
