一片枫叶
第1楼2016/12/20
常常打开压力监视曲线,以便于了解输液系统的稳定性,发现异常及时处理。
有水有渝
第2楼2016/12/21
偶尔开,一般看控制面板上的数值,有异常了才好开压力曲线看。
夏天的雪
第3楼2016/12/21
压力线开着也不麻烦,只是多了点数据量
第4楼2016/12/21
以前几乎不开的,现在总感觉仪器有问题,所以习惯把压力线一直开着
p3134650
第5楼2016/12/21
习惯性的关注压力显示数据,但是没有开压力曲线。开机流动相平衡和关机冲洗会相对更关注压力显示。
Loktar
第6楼2016/12/21
打开的话可以随时知道泵的输液状态,当然,泵不出问题的话其实没有特别大的必要一直看着 :)
蓝爸
第7楼2016/12/22
用UPLC一定要关注压力
第8楼2016/12/22
为什么?就因为UPLC的压力高?
第9楼2016/12/22
适当关注是需要的,是否会一直关注压力曲线可能依据个人习惯和仪器状况而定了
第10楼2016/12/22
是的,以前也没有这么关注,自从测定过程中发现有间歇性的压力波动,就将压力线打开了,一是观察仪器状况,二是如果数据异常可以找原因
