【讨论】关于新的色谱柱
  • 各位好,对于刚买来的色谱柱,大家一般是怎么处理的?
    1 会不会先测柱效? 保留在新色谱柱上测得的色谱图? (测定方法按照说明书上)
    2 对于色谱柱的使用,大家会定期检测柱效?
  • yinzongyuan123
    第1楼2011/01/15
    一般先小流速甲醇冲,但我直接用正常流速从也没任何问题,一般会先测柱效,不定期检测柱效
  • fff75
    第2楼2011/01/15
    一般先使用10-20倍柱体积的甲醇或乙腈平衡色谱柱,再按附带的检测报告进行性能测试,一般定期进行柱效检测,有特殊情况时也要进行柱效检测。
  • 冷冷的冰雨
    第3楼2011/01/15
    先按照说明书测柱效
  • 有水有渝
    第4楼2011/01/15
    走甲醇看一下柱压,然后直接用于检测样品,用样品来评价柱价,关键还是看实际应用,按说明书上的方法测得的柱效再好不适用你的样品也没有用。
  • zsc2099
    第5楼2011/01/17
    楼上的说的对。关键还是要看实际应用。。。
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2011/01/19
    先用有机相小流速平衡,再换正常流速再平衡。然后用萘,苯酚,苯等常见物质进样记录色谱图和相关数据。因为色谱柱上的对照品以后不一定会有,无法做对比试验。然后分析你样品,保存一个报告
