气体检测
aa0001
第1楼2015/04/15
貌似不行吧,你得按照国标要求来执行
lifeng19851203
第2楼2015/04/15
嗯,目前都是按照国标来做的,就是药品用的太快了,所以想问下大家怎么看?
第3楼2015/04/15
再快也没办法,你必须得按照国标要求来执行
wfuse001
第4楼2015/04/15
我们每次都是按稀释后的量来配的,这样就节约了很多试剂,但是,酚试剂放置久了确实不行的。还是必须按国标来执行。比如称取0.025g酚试剂,加水溶解至250ml,这样定容下来,和先配浓试剂后稀释,效果是一样的,只不过这个酚试剂完全不能放置而已。但这样做最大限度避免了浪费。
战天
第5楼2015/04/15
酚试剂容易变质,但其实超过三天的也是可以的。我用放置的酚试剂原液稀释做曲线和质控样,得出的结果没多少影响的。所以你可以一周配置一次。不一定三天就倒掉。
hza123
第6楼2015/04/15
酚试剂三天之内 空白不会多大影响 放着时间长了空白会慢慢高,太其实净吸光度是不怎么变化的。
jianhuilcn
第7楼2015/04/20
推荐按国标,不按标准就是偏离,你要有证据即相关研究数据证明这种偏离没有影响
汉语太丰富了
第8楼2015/04/24
你要多做几次,验证一下你的想法。看看保留多少天可以O(∩_∩)O~
尘
第9楼2015/04/25
空白高的话可能达不到检出限要求了,而且在检测时对低浓度影响比较大
第10楼2015/04/29
空白太高就不行了,必须换试剂
