气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/04/15
7890-5975建议先通电通载气,然后开软件,抽真空,然后加热离子源230度和四级杆150度,烘箱100度。稳定几个小时
还是肉好吃
第2楼2015/04/15
早上开的抽真空,离子源四级杆是这个温度,现在过夜需要保持这样吗
期盼奇迹的孩子
第3楼2015/04/15
过夜可以保持,也可调待机状态的程序。
第4楼2015/04/15
对,保持着 。。而且进样口和接口用可以200度。。不知道你用什么柱子,不敢建议用高温。。
第5楼2015/04/15
待机状态的程序是仪器自带的吗?还是要自己设置
第6楼2015/04/15
好的 谢谢 用的是HP5-MS的柱子
第7楼2015/04/15
[div]原文由v2738570发表: 待机状态的程序是仪器自带的吗?还是要自己设置[/div]自己设的,厂商也有推荐的。
第8楼2015/04/15
那进样口,接口直接上280,烘箱200吧。。这样可能会让仪器更快达到稳定状态。。
symmacros
第9楼2015/04/17
过夜,四级干离子源接口的温度保持不变,通载气是必须的。
tang566
第10楼2015/04/17
仪器开着,都需要通载气。离子源和四极杆的温度,不用调。
