气相色谱(GC)
xmqhp
第1楼2015/04/16
首先要注意点火和关闭FID检测器的温度,检测器的温度设定也要特别注意的.维护时,要注意检测的清洁.很多内容可参考<<气相色谱百问精编>>一书.
化院天使
第2楼2015/04/16
正常使用就行了,降温时为防止检测器受潮,先关氢气、火焰,再掉降温方法;氢气和空气管路后面最好接净化装置,减少水汽;喷嘴定期维护;
xiao-jin
第3楼2015/04/16
建议先将仪器说明书看看,对仪器先应有个初步的认识,操作使用时严格按照仪器操作规程工作,注意气源、电源及个人安全。也可请仪器售后技术人员上门详细手把手,对仪器进行全面培训指导,专业技术人员可以给予针对性培训。
zyl3367898
第4楼2015/04/16
2楼说的是,气体上要安脱水管与脱氧管。
cg7115
第5楼2015/04/17
理论点火温度要高于150度。
安平
第6楼2015/04/17
运行温度不宜过低
第7楼2015/04/17
尽量减少含卤素、硫、硅类物质的使用
