微波消解
huangza 2015/04/24
逐个排除,估计是酸的原因较大
sdlzkw007 2015/04/20
消解管的材料释放出的相应元素,建议你们分别在消解管中放置同样的实验室用水、酸然后测试其中的污染元素,如果结果一致,肯定是上述原因。只加水的话 其中的污染元素明显低于加酸,可以初步判断热的酸有助于消解管的材料释放出的相应元素。个人观点,仅供参考。
土老冒豆豆 2015/04/16
难道那些试剂一微波消解就析出干扰的金属元素了?
土老冒豆豆
第1楼2015/04/16
枪手怪蜀黍
第2楼2015/04/16
我怀疑是消解罐是不是会释放出这些元素
sdlzkw007
第3楼2015/04/20
消解管的材料释放出的相应元素,建议你们分别在消解管中放置同样的实验室用水、酸然后测试其中的污染元素,如果结果一致,肯定是上述原因。只加水的话其中的污染元素明显低于加酸,可以初步判断热的酸有助于消解管的材料释放出的相应元素。个人观点,仅供参考。
huangza
第4楼2015/04/24
游戏规则
第5楼2015/04/24
微波消解仪是谁家的啊?
第6楼2015/04/29
经过排除,确定是我们的个别批次的氢氟酸有问题,不是消解罐的问题
nanoha
第7楼2015/07/27
建议消解罐使用前用稀硝酸浸泡过夜后再用超纯水冲洗。同时测定铝时,环境条件也是十分重要。因为空气中各种粉尘污染物的主要成分就是硅酸盐及铝酸盐,因此一定要注意。最好能带上帽子,把实验服清洗干净,实验室打扫干净,同时在实验过程中尽量不要让外人进入。因为铝确实是一个很难测定,并且很容易受到污染的元素。
liuwei521
第8楼2017/11/12
各位老师好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系18320888858 刘经理(深圳三束科技有限公司) 微信18279010826 https://shop61350517.taobao.com/
