气质联用(GCMS)
期盼奇迹的孩子
第1楼2015/04/16
在确保已经不漏气的情况下让真空抽久点,之前我们刚清洗完离子源后调谐不过,抽一晚上真空第二天再调谐就好了。
第2楼2015/04/16
如果不行,重新装下,之前遇到次,反正有点莫名其妙就出问题了,然后又莫名其妙就好了。ps你应该没动到质量轴四级杆吧?实在不行,只好报修了。
yanjun小黄人
第3楼2015/04/16
没到,我就打开质谱侧面板换了柱子,其他都没碰到,它突然就这样了,明天打算放空看看质谱那边什么情况
第4楼2015/04/16
质量轴调整失败也可以这样吗?谢谢
第5楼2015/04/17
[div]原文由v2973145发表: 质量轴调整失败也可以这样吗?谢谢[/div]嗯,可以试下,另外,可以关掉gc,堵住与MS接口处再调次谐看看,是不是还有这种问题。
❤厶大三
第6楼2015/04/17
严重漏气后,估计腔体被污染了,自己先清洗离子源看看,其它部位不熟悉还是不要动了
千层峰
第7楼2015/04/17
柱螺帽断裂,,质量那么差??是否拧太紧了??GCMSMS没用过。。。看着情况,硬件应该没问题。。
fwonder
第8楼2015/04/17
先给离子源搞清洁看看,清洁完不行就报修了,“高度漏气大半天”,灯丝估计是废了,其他零件只能洗了,不好更换。分子涡轮泵两只?祈祷别出问题
第9楼2015/04/17
试过了,抽了一个晚上第二天调谐还是调整质量轴失败
第10楼2015/04/17
是用了很久的一个螺帽,估计是高温然后经常被拧的部位断裂了,现在是换了一个新柱螺帽调谐时不通过,GC/MS/MS我也不是很懂就知道基本的操作
