怎样稀释才准确一点呢。
  • 暗夜精灵
    2015/04/17
紫外可见分光光度计(UV)
  • 配溶液的时候,经常要稀释。比如是1000ppm。要稀释成10ppb,需要稀释很多次。
    大家怎么稀释,是取10ul到1000ml呢,还是每次稀释10倍 100倍,逐渐稀释。
  • longming
    第1楼2015/04/17
    稀释次数多了累计误差会大吧
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 暗夜精灵
    第2楼2015/04/20
    但是如果取样一次几ul,偏差比较大怎么办
    longming(chenjinghp) 发表:稀释次数多了累计误差会大吧
  • 小虾米
    第3楼2015/04/22
    加大量。
    暗夜精灵(jbcng) 发表: 但是如果取样一次几ul,偏差比较大怎么办
  • 君非均
    第4楼2015/04/24
    取样量大一点误差才会相对小,当然次数多了误差会累积
  • 暗夜精灵
    第5楼2015/04/24
    那应该中和吗
    君非均(hdyanz) 发表:取样量大一点误差才会相对小,当然次数多了误差会累积
  • qianguiyun1
    第6楼2015/04/27
    分2次稀释比较好
  • 暗夜精灵
    第7楼2015/04/28
    有什么文献标准吗
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:分2次稀释比较好
  • qianguiyun1
    第8楼2015/04/28
    没有
    暗夜精灵(jbcng) 发表: 有什么文献标准吗
  • tutm
    第9楼2015/06/12
    均匀倍数地逐次稀释比较靠谱,比如要稀释10000倍,通常稀释2次,每次100倍,这样累计误差比较小。关键是取液量具应该有足够的精度。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 烟雨江南
    第10楼2015/06/29
    食品标准里一般都是10倍依次稀释至所需浓度
