气体检测
我是风儿
第1楼2015/04/17
这个肯定不可以的:报告盖CMA章
战天
第2楼2015/04/18
还用问当然不行了,既然要出报告这样委托就不能接。如果只是要个结果数据的话还可以接来做做
jianhuilcn
第3楼2015/04/20
分包。话说沥青烟也没有无组织的监测方法,只有有组织的监测方法。
rain070205128
第4楼2015/04/21
是的,问了还几个单位都是没有这个项目的,但有的说可以把这个参数和其他参数一起出在报告里面,然后标注该项目是未认证项目。。请问这样出的报告可以盖CMA章吗?
第5楼2015/04/21
可以,有一个比例要求,具体是多少不太清楚。
名字长了容易引起注意
第6楼2015/04/21
去培训是这么说的,委托可以按照客户的要求标准监测!这个标准可以是非国标,可以是自己没有认证的!但是盖章cma是不可以的,必须用认证的方法来才可以盖cma
tjssg
第7楼2015/04/22
你这个如果非要自己也行,但是报告一定不要加盖CMA章,最多盖一个业务章就行了。
wfuse001
第8楼2015/04/22
这种情况应该分包。否则不能出具盖章的报告。
尘
第9楼2015/04/25
这情况属于超业务范围经营,理论上是不能CMA盖章,也不能出报告,但实际上单位为了业务会出报告,但是CMA章绝对不能盖的
