气质联用(GCMS)
又又1990
第1楼2015/04/18
没关注过啊!都是换完之后直接就用了。
symmacros
第2楼2015/04/18
可能一般对比基线变化的朋友不多。
第3楼2015/04/18
在不同样品色谱图重叠对比时候关注过基线高低变化。
Peterman
第4楼2015/04/18
更换柱子,改变扫描质量数,改变载气流量,改变调谐参数等应该都会影响基线吧
第5楼2015/04/18
这些对基线高低,本底大小都有影响。
GRANT
第6楼2015/04/18
有关注,如朱老师所说的,在两个数据文件比对界面的时候会注意到基线的高低,我们现在这瓶氦气估计不是太纯,32和40的峰较高,导致基线偏高,所以每次调谐都会注意下基线的丰度的
百万个为什么
第7楼2015/04/18
一直关注,换气前后,不同样品,不同方法的基线在不同升温阶段的变化,可能是我对这个比较敏感!!我一直拿这个观察仪器状态和稳定性!
第8楼2015/04/18
这样可能会及时发现问题。
第9楼2015/04/18
40 32高可能气体不是很纯。
第10楼2015/04/18
做SIM可能关注的少。
