气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/08
好像没有有准确刻度的安培瓶或者小试剂瓶来配标准液。最小容量瓶有5ml的,据说有1ml和2ML的,但我还没有见过。
雾非雾
第2楼2012/06/08
我们是用容量瓶,用下图这样的样品瓶装,有PTFE密封内衬垫,有10、25、40ml等体积。、
见习者
第3楼2012/06/08
容量瓶使用前先检查下会不会漏,会漏就不用就是了
砂锅粥
第4楼2012/06/08
一般都是用容量瓶来配置,如果怕密封性不好可以配置完之后转移到试剂瓶里面。如果觉得耗溶剂量大的话可以用小一点的容量瓶逐级稀释。
第5楼2012/06/08
从左到右,第一个是5mL,第二个是2mL,第三个是1mL,第四个是小进样瓶。小体积的容量瓶底部都是梯形的,要不头重脚轻很容易倒。
第6楼2012/06/08
谢谢,听说过,没有过。有这么小的容量瓶,配置小体积的标准容易就方便了。
第7楼2012/06/08
是的,我们买来是为了配置PBB、PBDE标样的,那个标样贼贵,所以当时就买了进口的容量瓶。
descender
第8楼2012/06/09
我直接用样品瓶(1.5ml vial)和移液枪来配
第9楼2012/06/09
但有的样品瓶的刻度不是很准确。
第10楼2012/06/09
不是用刻度比如说稀释5倍,就200ul(浓溶液) +800ul(溶剂)线性一般还可以
