原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/19
标曲都做不出来,问题就太严重了。提到的工程师也不能解决问题吗?有值却不准确,象是定量装置出问题了
allab
第2楼2015/04/19
这个是火焰加热的吗?位置气体流量检查下
除却巫山不是云
第3楼2015/04/19
问了几个工程师,提到的解决方案都试了,可是没有一个解决了的。我都绝望了。。。
第4楼2015/04/19
位置是指的燃烧头架起的高度吗?气体流量这些参数是正常的啊。我是新手。。。很多不懂的地方,前辈如果了解可以指导一下吗?
liuqi9999
第5楼2015/04/20
不应该是10%盐酸么?
第6楼2015/04/20
啊,是10%的
JIANNAN
第7楼2015/04/20
看看从反应池到进样的毛细管是否有水珠存在,建议你用吸尔球吹下试试。
第8楼2015/04/20
这个对测标液有什么影响吗
夕阳
第9楼2015/04/23
换个元素试试咋样?
第10楼2015/04/24
没有其他元素,用石墨炉法试了一下,是可以的
