原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/21
“加入法,计算截距或是选加入法,试样截距,或是选加入法校准”中,我知道第三种是在一类相同或相似基质样品中,先用标加法测试一个样品,然后其余的样品均采用这一个方程计算,但前两种究竟如何区别使用?我也不很清楚,在此一并求教
第2楼2015/05/05
找到一个相关贴:标准加入法里有三种方法,该选哪个(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140504/5295913/)
irene红
第3楼2015/05/06
文献《快速标准加入无火焰原子吸收光谱法测定人血和动物血中的铅和镉》中有介绍三种标准加入法的选用。PE900T新手做血铅的检测,同求如何设置加入法校准
第4楼2015/05/06
如果都是血铅那就选第三种
longxing
第5楼2015/05/07
我看杨仁康老师在疾控做铅的就是用的标准加入法校准,就是冰山老师说的第三种,他的培训资料也是介绍的这种,其他的没试过。
cjbzd
第6楼2015/06/15
老师,第三种方法只能自动加入吗?
第7楼2015/06/15
你是问手动进样的方式能不能做标准加入法吧?如是的话,回答是肯定的,能。自动进样只不过是代替了手动进样而已,不知你是不是这个意思
