样品灰化或消解量最多的是多少
原子吸收光谱(AAS)
  • 我看了一些标准,看到有植物油1g的消解量,还有奶粉1.5-2g的消解量,其他一般是0.5g,还有更高的吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • qq250083771
    第1楼2019/08/11
    这个主要和计算检出限有关系的
    含量高了少取一点
    含量低了多取一点
  • ldgfive
    第2楼2019/08/11
    应助工程师
    有一些类型的样品可以达到5g或更高
  • allab
    第3楼2019/08/12
    除了水,有啥固体要5g的吗?
    ldgfive(ldgfive) 发表:有一些类型的样品可以达到5g或更高
  • ldgfive
    第4楼2019/08/12
    应助工程师
    GB/T 13885-2017 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱
    “根据估计含量称取1g~5g试样,精确到1mg,放于坩埚中”
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 冰山
    第5楼2019/08/12
    5g,可惜被4楼抢先
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/12
    还有5g的啊
  • huangza
    第7楼2019/08/12
    酒类可以取到10毫升或者更多,挥发酒精之后再处理。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • allab
    第8楼2019/08/12
    还好是火焰的。。。
