X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2015/04/21
你分析生铁杂质还是主含量 有标样情况是半定量
天天向上
第2楼2015/04/22
个人觉得,这主要看你做的样品是什么类型,还有就是方法建立的问题。比如我们实验室是地质样品直接粉末压片做多目标有些是定量,有些就是半定量。还有就是看国家和行业有为没有规定。有规定的要按照规定来。
第3楼2015/04/22
隋清圣
第4楼2015/04/23
一般来说铝合金、镁合金、锌铝合金、黄铜、紫铜、铝青铜、锡青铜、低合金钢(Fe测试结果除外)等样品如果有合适的标样可以测试的比较准确,超过1%的含量的元素基本可以控制在0.2%,偶尔有误差大些的,但是像紫铜和铝合金镁合金等一般测试结果很准确但是针对矿石类采用压片法,尤其是铁矿石类,测试结果误差高含量的成分会达到1%
仗剑少年游
第5楼2015/04/28
如果你是抛光金属面做XRF,主含量应该能做的很准(当然工作曲线上使用的标准物质也应该采用同样的制样方法)。
