有激光脉冲法设备的朋友可以试着做做不同厚度金属材料的热扩散率,看看会是什么结果。
  • 上海依阳实业
    2015/04/20
热分析仪
  • 激光脉冲法(热脉冲法)热扩散率测试是一种经典方法,目前市面上成熟设备也比较多,多数都标称可以测量到2000W/mK超高热导率,也就是说可以测量很高热扩散率材料。另外,目前激光脉冲法数据处理技术也非常成熟,可以进行各种修正,包括热脉冲宽度修正。
    基于以上提到的两点,那么就可以准确测量任何厚度金属材料厚度方向热扩散率。哪我们可以不妨做个试验,就是采用相同材质的金属材料(不透光)制成一系列厚度试样进行测量,如从1mm~6mm厚,相差1mm做6个试样分别在常温下进行测试,测试结果都应该一致。有条件的朋友可以具体做做,看看到底是什么结果,整个测试和分析也可以发表论文。
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 一三一二
    第1楼2015/04/21
    我做过SiC这样的实验,0.8mm--4mm,间隔0.4,不过用的是自己的试验台,为了验证自己的修正方法!
    也用文献上其他修正方法试了,修正出来的结果都还可以!
    但是具体到其他型号实验仪器,这个还没试过,不知道他们的数据处理能力怎么样!
    我这有现成的样品,谁还想做的话可以联系,不过尺寸可能会有不同,试过耐驰的设备,做的样品直径大了一点!
  • 上海依阳实业
    第2楼2015/04/21
    很少有人做过这工作,你做的太好了。这工作发文章了没?如果发了,能不能上传一份。先谢谢了。
    你做过的碳化硅材料常温导热系数是多少呢?如果有条件,可以覆盖量级的做一做导热系数更大的,如石墨(100量级)、铝(200量级)和铜(300~400量级)。
    一三一二(v2865376) 发表:我做过SiC这样的实验,0.8mm--4mm,间隔0.4,不过用的是自己的试验台,为了验证自己的修正方法!
  • 一三一二
    第3楼2015/04/21
    文章估计这周才能投,还是研究了很老套的有限脉冲的修正方法,重新又推导了公式(英语烂,弄好了再见人吧.......)
    思路基本和这篇基本一致,FINITE PULSE-TIME EFFECTS IN THE FLASH DIFFUSIVITY TECHNIQUE,前面数学理论,后边各种验证,
    SiC大概在150左右,(没有实际测比热、密度,只研究了热扩散)
    当时也考虑了Cu或其他金属,但是往往这些金属是需要在正面或背面喷涂一些石墨的,为了完全排除其他因素的影响,当时就选择的吸收和发射都很好的SIC材料
    上海依阳实业(SH103383) 发表: 很少有人做过这工作,你做的太好了。这工作发文章了没?如果发了,能不能上传一份。先谢谢了。
  • 上海依阳实业
    第4楼2015/04/22
    好,先预祝你文章发表。
    对了,想起来了,有限脉冲的修正最近些年研究的人很少。最近看过的是NETZSCH公司技术总管布鲁姆发布的一个专利,专门讲的就是有限脉冲的修正问题,你可以看看。
