evercolor
第7楼2015/04/25
天平感量 粉尘类别 滤膜直径 Δm限制
0.1mg 总尘 ≤37mm 1mg≤Δm≤5mg
40mm 1mg≤Δm≤10mg
75mm Δm≥1mg,最大不限
0.01mg 总尘 ≤37mm 0.1mg≤Δm≤5mg
40mm 0.1mg≤Δm≤10mg
75mm Δm≥1mg,最大不限
呼尘 0.1mg≤Δm≤5mg
最低检出浓度=最小滤膜增量Δm/采样体积
GBZ/T 192.1-2007 《工作场所空气中粉尘测定 第一部分:总粉尘浓度》中:9.1 本法的最低检出浓度为0.2mg/m3 (以感量0.01mg天平,采集500L空气样品计).
最低检出浓度=最小滤膜增量Δm/采样体积=0.1/0.5=0.2mg/m3
要以滤膜的最小增量来计算,而不是天平的精度,
evercolor
第9楼2015/04/27
最小滤膜增量Δm是采样前滤膜质量和采样后滤膜质量之差,采样过程中通过控制采气流量和时间控制滤膜增量,或者采样过程中更换滤膜,从而使滤膜不低于最小增量,也不能大于最大增量。
GBZT 192.1-2007 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度 中
5.2.3 使用直径≤37mm的滤膜时,∆m不得大于5mg;直径为40mm的滤膜时,∆m不得大于10mg;直径为75mm的滤膜时,∆m不限。 可以知道滤膜的上限。
7.2 滤膜增量(∆m)≥1 mg 时,可用感量为0.1mg分析天平称量;滤膜增量∆m≤1mg时,应用感量为0.01mg分析天平称量。 可以知道滤膜的下限0.1mg分析天平是1 mg。
GBZT 192.2-2007 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:呼吸性粉尘浓度 中
5.3.3 控制滤膜粉尘 △m数值在0.1mg-5mg的要求。知道0.01mg分析天平的下限是0.1mg。
这都是在国标里面有的,不过也许这就是中国的国标的缺点,写的都不够明了。
whuisvfg
第10楼2015/04/28
谢谢evercolor!您的指点非常有用。
日常工作中没有接触现场采样,只是在审核报告中发现此疑问,看来没有仔细阅读规范的缘故。
国标有些内容是需要执行人员仔细揣摩才能了解,有些揣摩了也不能理解。
如GBZ 159
4.8 工作场所空气样品的采样体积,在采样点温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98.8kPa和高于103.4kPa,应按式(1)将采样体积换算成标准采样体积。
也就是说温度和气压在此范围内不需要换算成标准采样体积了?
但和它配套的GBZ/T 160系列方法不管温度和气压是多少,都需要将结果换算成标准采样体积下的结果。
不知如何理解这两个标准?
