X射线衍射仪(XRD)
yjfeng2000
第1楼2006/10/01
从峰强度的高到低的顺序对照,首先是最强峰,如果两个物相的最强峰不对,就不必去对照其他的峰了。主要对照峰的位置如2-Theta角度或者d值,这个看你自己的样品所得到的x轴是角度还是d值。一般的标准谱图这两个都会给出的,而且这两个值是可以换算的。
qggxg
第2楼2006/10/01
,我做的是PZT,一种压电材料,做完之后,各个峰,有可能是pz,或者pt,即在这种PZT中,可能存在pz,pt.如何把他们也确定出来呢?另外,我还问以下,在jade中,怎么看不出各个峰的衍射强度呢?就是intensity?谢谢你了
XRD
第3楼2006/10/02
关于如何对峰,主要是看峰位的匹配情况,明显的例子就是,如果某PDF卡片上的5条线都在样品谱中有对应的峰,但有一条较强的线在样品谱中找不到峰,我还是决定放弃另外再找。关于PZ,PT,我不知道是什么样的物相,但若它们的谱基本上相同,可能就无法区别它们。要区别是什么,最关键的是找到它们不同的谱线。关于JADE的强度,在窗口中可能不会显示。如果要显示,在EDIT菜单的最后一个命令的对话框中可以设置。
mrlucian
第4楼2006/10/08
不要盲目的去自动搜索,首先要自己估计可能会有哪些相,进行比对,都对不上再去搜索
ytlkw610
第5楼2006/11/10
最强线能说明什么呢?物相在X射线衍射谱中的主要特征?
lcbn_2003
第6楼2006/11/29
最强峰的方法是可以,但也不是放之四海而皆准的,因为有些多相结构中可能存在谱线的叠加,这样我们看到的最强峰可能是叠加而来的,实际物质结构中可能并没有这个最强峰的存在。以上仅为个人意见,欢迎指正!!!
syr
第7楼2006/12/08
太好了 谢谢
